Fieltro aislante mojado lado del acompañante
guillemgalli
Mensaje por guillemgalli »
Hola, una consulta, tuve una pérdida del aire acondicionado en el piso del acompañante, quedó todo el fieltro del piso húmedo, ya le puse diarios, 1 hora de ventilador y hasta le di 1 hora con un secador de pelo , apenas mejoro, sigue muy húmedo. En el lavadero me dicen que hay que cambiar la wata/fieltro del piso, sale entre 15 y 25 mil pesos, depende si son dos paños o uno el que hay que cambiar. Saben si hay alguna otra solución?
Es un joy 2019. Gracias!
matizetta
Agradecido : 53 veces
Re: Fieltro aislante mojado lado del acompañante
Mensaje por matizetta »
buenas,.. tiene que haber manera de secarlo
se me ocurre
- un lavadero de esos que lavan tapizados, que tengan aspiradora de líquidos?
- o sino, dejarlo al sol, abierto
Como te comentaron arriba, dejalo abierto al sol cada vez que tengas oportunidad, obviamente no coloques la alfombra de goma de ese lado, te va a hacer algo de olor durante al menos 10 días pero se termina secando, quedate tranquilo que no se te va a oxidar el piso por una vez que pase, en el palio que tenía antes me entraba agua de lluvia por el burlete trasero y me pasaba lo mismo hasta que lo solucione, pude comprobar que se seca solo. No te dejes afanar y yo que vos cambiaría de lavadero.
Agradecido : 64 veces
Con una pistola de calor lo secas, pero tene cuidado de no quemar los plasticos
