agua de sapito
- flavio
- Agradecido : 98 veces
agua de sapito
disculpen mi ignorancia gente pero queria saber si viene con liquido ya el sapito o hay que ponerle, y de agregar hasta donde porque veo un tubo y nose cual sera el nivel.
- Agradecido : 729 veces
Re: agua de sapito
Flavio no hay un nivel determinado, fijate hasta un poco antes que rebalse, el liquido generalmente es agua pero viene un liquido especial de bosch creo que lo rebajas con agua y lo vas mezclando, en teoría ayuda a limpiar mejor y facilita la remoción de bichos del parabrisas.
Otros dicen que para cuidar el sistema hay que usar agua destilada por el tema del sarro, pero eso va en cada uno.
- raigul
- Gran colaborador
Re: agua de sapito
si,es mejor el agua destilada,como se usa en las planchas a vapor!los conductos son muy pequeños y se tapan facilmente!si le agregas un liquido para limpiaparabrisas mejor(no detergente,te hace m**** la goma de las escobillas)
Abrazo
Abrazo
Re: agua de sapito
Hola como dicen arriba compra 1 bidón de 5 litros de agua destilada y 1 litro de liquido para limparabrisas ese que de diluye y tenes como para 3 o 4 cargas ( si usas entre 250 y 300 ml por cada litro), yo hago de esa manera. Saludos
LuNaTiKo
Re: agua de sapito
Yo le tuve que poner pq me lo entregaron con aire los hdps... Le ponés agua destilada y un líquido que podés comprar en la misma concesionaria que es azul (para limpiaparabrisas)...
En el mismo envase del liquido te dice la proporción que tenés que usar...
Saludos !!!
Saludos !!!
- flavio
Re: agua de sapito
si a mi me lo dieron vacio!! por eso preguntaba.
Re: agua de sapito
Yo lo no lo uso nunca, pero viene un liquido en una botellita de 150ml. que lo mezclas con agua y saca bien todo y no te tapa los conductos.
juanetche
- Gran colaborador
Re: agua de sapito
yo luego de probar muchos liquidos, termine quedandome con agua destilada y magistral...
es un embole porque te deteriora los limpia parabrisas rapido, pero yo viajo, y me evito parar un monton de veces, el magistral es magico como saca los bichos, y queda sin rayas el vidrio...
en las zonas que ando es normal que haya muchos bichos...
Re: agua de sapito
Se que usas detergente pero no te lo recomiendo te marca la pintura a la larga y no se seca tan rápido, es una recomendación nada más!
