se empaña en el exterior del parabrisas
ovaxeneize
Buen dia muchachos, tengo un prisma joy 2019, y muy contento0, pero tengo que hacer una pregunta, y creo que la van a juzgar como tonta, pero me pasa algo que en ningun otro auto me pasaba. cuando circulo bajo lluvia, con las ventanillas cerradas, el desempañador funciona correctamente, pero, no entiendo como puede ser que se empañe del lado de afuera del parabrisas, obligándome a circular con la velocidad 1 intermitente del limpiaparabrisas. es realmente muy molesto, y no me paso con ningún otro auto. ¿alguien sabe a que se debe esto? Gracias por anticipado
- onixskyblue
- Agradecido : 310 veces
Re: se empaña en el exterior del parabrisas
Desde el 2015 que tengo el auto y me preguntó lo mismo!!!
Enviado desde mi Mi A2 mediante Tapatalk
- Agradecido : 155 veces
Buen Día
Ni idea, a mi no me pasa.
Probaron con variar la temperatura cuando ponen el desempañador? O le mandan más frio o más calor a ver que pasa
https://www.audisport-iberica.com/
Collaborator
Miembros
160
Género:Hombre
Publicado 29 de Mayo del 2017
Como ha dicho Carlisu84, esto pasa porque la humedad del aire exterior condensa en el cristal.
Las causas:
Esto ocurre cuando la temperatura del cristal es menor que la temperatura de rocío del aire. El aire se enfría por debajo de su temperatura de rocío y se produce la condensación del vapor de agua que está contenido en el aire, y es lo que se ve en el cristal. Esto es lo mismo que ocurre en invierno en el interior del cristal. En invierno, cuando el aire húmedo del interior del coche toca el cristal frío, se produce la condensación. En verano, cuando el aire húmedo del exterior toca el cristal frío (debido a las salidas de aire acondicionado), se produce la condensación por fuera.
Soluciones:
Para evitar esto hay varias soluciones, todas ellas encaminadas a no enfriar tanto el cristal, para que no se produzca la condensación:
- Cerrar la salida de aire que va al parabrisas.
- Subir la temperatura del climatizador.
- Darle al lavaparabrisas para que el agua de lavado caliente el cristal y se retrase la formación de nuevo de condensación (la condensación volverá a aparecer al cabo de un rato).
En resumen, puedes estar tranquilo, que lo único que indica es que el climatizador tiene potencia suficiente.
Collaborator
Miembros
160
Género:Hombre
Las causas:
Soluciones:
- onixskyblue
Claro! Ahí leí y en mi caso si lo ponía en frío ya que tenía entendido que desempeña mejor en frío pero por adentro, cuando es exterior debería subir a calor entonces.
Siempre teniendo en cuenta la temp exterior.
Buena info y gracias x subirla.
- Agradecido : 65 veces
correcto, es demasiado frio, al usar el desempañador enciende en compresor del aire, pueden poner calor para evitar esto usando simultaneamente la calefaccion.
