Hola gente.
Se trabó el asiento del acompañante de mi onix joy. Traté de moverlo pero apenas corre muy poco.Casi me disloco el hombro de hacer tanta fuerza
Alguien sabe que puede ser o como arreglarlo?
Gracias.-
Butaca acompañante Trabada. No corre
- Agradecido : 128 veces
- Agradecimiento recibido: 87 veces
Re: Butaca acompañante Trabada. No corre
Hola Nico. Fijate si no se cayo nada en las correderas por ej: moneda, etc. Otra cosa para ver es cuando levantas la palanca de la traba si realmente destraba o queda enganchada
Hola. Bueno, parece que logre moverla apenas un poco. Tengo que hacer muuucha fuerza, demasiada diría yo. Ya lubriqué los rieles pero sigue durísimo y me parece que uno de los rieles, el derecho, no destraba al levantar la palanca.
No encontré monedas ni objetos que pudieran estar trabando el recorrido.
Como funciona el mecanismo?
- ManuelKuhn
- Agradecido : 151 veces
Buenas, podes sacar la butaca quitando dos bulones al final de los rieles en la parte de atrás con una llave Torx 50, adelante solamente va enganchada. Quedará enganchado el cinturón de seguridad al costado de la butaca, pero te da suficiente margen para trabajar con la misma dentro del auto o incluso sacarla pero cerca del auto. Si queres desenganchar también el cinto, debes retirar un plástico que cubre la parte donde va enganchado, y sacar un bulón que creo que va con una llave 13 de boca o tubo, y después es solo desengancharlo. Todo eso si queres revisar mas cómodo. Te comparto un foro donde comentan el tema de sacar las butacas https://www.clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=8&t=3975 y alguna modificación para los que somos muy altos. Saludos.
