Reloj temperatura
Deivid
Reloj temperatura
Mensaje por Deivid »
Buenas...quisiera preguntarles si alguno coloco un medidor clasico de temp de agua..no se me ocurre donde ubicarlo que sea muy discreto..alguno invento algo? Gracias
Agradecido : 159 veces
Re: Reloj temperatura
Buen dia.
Fijate aca:
https://www.clubonixprisma.com/viewtopi ... A&start=10
Y sino de los comunes con bulbo, en una " T " donde está el bulbo original.
la ubicacion del reloj....... y, es a gusto....
Deivid
Sergioltz escribió:Buen dia.
Fijate aca:
Ese es el tema..no se me ocurre donde..
Esa info te la da la ecu, sin intervenir fisicamente el auto, podes usar un escaner lm327 odbd2 y mostrar esa info en la pantalla haciendole mirroring al telefono con la pantalla.
Deivid
javier_tejedor escribió:Esa info te la da la ecu, sin intervenir fisicamente el auto, podes usar un escaner lm327 odbd2 y mostrar esa info en la pantalla haciendole mirroring al telefono con la pantalla.
El tema es que leí que a mas de uno, por tener constantemente conectado el Obd2 le ocasiono problemas, que luego, sacándolo, se soluciono...
Interferencia en el canbus del auto, se soluciona desconectandolo, no es nada grave.
De la forma que funcionan los sistemas de refrigeracion (siempre al limite) me parece mas util un buen mantenimiento que colocar un elemento fisico mas que puede fallar y ocasionar un problema igual de grave.
