Al acelerar no acelera y tiende a pararse
Hola gente tengo un prisma 2017 ltz con equipo a gas de 4 generación el tema que el problema a gas no lo hace la falla me la hace a NAFTA en principio lo hace en frío regula bien un rato y después cuando salgo en 1 y 2 empieza a fallar como si no le llegará NAFTA y tiende a pararse pero cuando le pegó al acelerador como bombeandolo vuelve a acelerar pero después vuelve a hacer lo mismo y por ahí lo deja de hacer una vez que el motor calentó ya cambié bujías lo raro que en el tablero el check-in no se enciende no muestra ninguna anomalia lo lleve al mecánico y me dijo que puede ser la sonda del múltiple yo revise el sensor del filtro de aire y parece estar bien. Alguno de uds podrá indicarme que puede estar pasando.ha también le realize el cambio de filtro de aire y cambio de aceite. Muchas gracias
- Agradecido : 71 veces
Re: Al acelerar no acelera y tiende a pararse
ferchu76 escribió:Hola gente tengo un prisma 2017 ltz con equipo a gas de 4 generación el tema que el problema a gas no lo hace la falla me la hace a NAFTA en principio lo hace en frío regula bien un rato y después cuando salgo en 1 y 2 empieza a fallar como si no le llegará NAFTA y tiende a pararse pero cuando le pegó al acelerador como bombeandolo vuelve a acelerar pero después vuelve a hacer lo mismo y por ahí lo deja de hacer una vez que el motor calentó ya cambié bujías lo raro que en el tablero el check-in no se enciende no muestra ninguna anomalia lo lleve al mecánico y me dijo que puede ser la sonda del múltiple yo revise el sensor del filtro de aire y parece estar bien. Alguno de uds podrá indicarme que puede estar pasando.ha también le realize el cambio de filtro de aire y cambio de aceite. Muchas gracias
No hay equipos de 4ta generacion quizas estas hablando de un lazo cerrado (3ra generacion), no es el equipo que lleva el auto, si es un 5ta (debe tener una rampa de inyectores).
Un diagnostico por aca con el tipo de informacion brindada entraria en el terreno de la adivinacion.
Cambia de mecanico o mejor aun busca uno.
Santiago74
- Agradecido : 16 veces
También tengo un prisma ltz 2017 y me ha e lo mismo, arranca lo más bien y cuando salgo se queda aunque acelere a fondo, en vacío acelera casi normal pero en cuanto suelto el embrague se queda, lo hace un ratito y después no falla más. Aclaro que el mío no tiene GNC.
Santiago74 escribió:También tengo un prisma ltz 2017 y me ha e lo mismo, arranca lo más bien y cuando salgo se queda aunque acelere a fondo, en vacío acelera casi normal pero en cuanto suelto el embrague se queda, lo hace un ratito y después no falla más. Aclaro que el mío no tiene GNC.
Que bueno que no era el GAHHHHHHH
