Duda arranque
Deivid
Duda arranque
Buenas...consulta..a veces el primer arranque le cuesta bastante .o sea..tiene mucha fuerza pero no agarra. Despues arranca al toque..pero a veces en nedio del dia tambien..le tengo que dar bastante llave para que arranque y despues de 10...sera canister? Bujias nuevas son..
Re: Duda arranque
Hola Deivid.
Mirá, pueden ser muchas cosas.
Desde aquí solo vamos a tirar datos, o sea, adivinar.
Si bien, aclaraste que tiene fuerza al girar; el concepto en sí da mucha diferencia entre lo que tu defines la fuerza que tiene el burro al hacer girar el motor, vs lo que yo considero la fuerza que debe tener.
Es por ello, que para ir descartando cosas simples; haría analizar la batería.
Deivid
Re: Duda arranque
Que tal? Mira..a veces arranca con media vuelta y otras tarda..pero digamos..tiene fuerza el arranque digamos..no como cuando se le esta por morir la bateria..es nueva casi...hasta ahora son dias aislados que lo hace...no es siempre en frio o en caluente..
ale71
- Agradecido : 139 veces
Re: Duda arranque
Hola Deivid
Cuando le das arranque, esperas que se apaguen todos los testigos? porque eso no solo hace un chequeo, sino que tambien (vas a escuchar un sumbido) que es la bomba de nafta que le esta mandando nafta a los inyectores, por ahi le das a la llave de golpe y no le das tiempo a cargar los inyectores
Deivid
Re: Duda arranque
Que tal...si obvio, pero por ejemplo hoy no me lo hizo en todo el dia, ayer 1 vez nada mas...quiero grabarlo para mostrarle al mecanico, y arranca al pelo..mepa voy a tener que filmarlo para que no falleale71 escribió:Hola Deivid
- Agradecido : 71 veces
Re: Duda arranque
Claro es que esta mirando ...Deivid escribió:Que tal...si obvio, pero por ejemplo hoy no me lo hizo en todo el dia, ayer 1 vez nada mas...quiero grabarlo para mostrarle al mecanico, y arranca al pelo..mepa voy a tener que filmarlo para que no falleale71 escribió:Hola Deivid
Canister no da fallas de arranque, si de ralenti (por mezcla pobre), se detecta facilmente escaneando,si es que se logran interpretar las lecturas.
