Onix LTZ 2017 cambio de cubiertas?
myresurrection85
- Auto: Onix LTZ Línea 2017
- Agradecido : 3 veces
Buenas gente! Cómo andan? Recurro a uds esta vez para consultarles lo sig. Tengo un onix LTZ 2017 con pocos km recorridos con la cubiertas originales (Bridgestone Ecopia). El auto tiene 41.000km nomás. Le falta bastante para llegar al testigo pero obviamente las cubiertas tienen más de 5 años. Cuándo las cambiarían uds? Estoy viendo el precio que tienen y es una locura. El auto pasó la VTV hace poco y de las cubiertas no me dijeron nada y yo las revisé y parecen desgastadas parejas y obviamente falta bastante para llegar al testigo. Qué opinan? Aguantan? Saludos!
Re: Onix LTZ 2017 cambio de cubiertas?
Hola.
En Argentina, no existe una fecha de caducidad de los neumáticos (desconozco de otros países).
El neumático tiende a perder flexibilidad con los años; y esto conlleva a que pierde la capacidad de amortiguar golpes, adherirse en diferentes caminos entre otras cosas mas.
La recomendación que hay en las calles, es que no se debe superar los 10 años de vejez de las cubiertas; y que a partir de los 5 años de su fabricación, deberías considerar cambiarlas.
Los dibujos de una cubierta, sirven para desplazar los líquidos que hay entre el suelo y la cubierta.
agustin2004
En mi experiencia los eficient grip q trajo mi auto a los 5 años y 80mil km empezaron a presentar pequeñas rajaduras y se habían puesto recontra duros a cada rato se activaba el abs
- Agradecido : 71 veces
Le hice mas de 120 mil km a las Ecopia, pero en menos tiempo, no llegaron a los 5 años, las cambie por Yohokama Blue Earth ES32myresurrection85 escribió:Buenas gente! Cómo andan? Recurro a uds esta vez para consultarles lo sig. Tengo un onix LTZ 2017 con pocos km recorridos con la cubiertas originales (Bridgestone Ecopia). El auto tiene 41.000km nomás. Le falta bastante para llegar al testigo pero obviamente las cubiertas tienen más de 5 años. Cuándo las cambiarían uds? Estoy viendo el precio que tienen y es una locura. El auto pasó la VTV hace poco y de las cubiertas no me dijeron nada y yo las revisé y parecen desgastadas parejas y obviamente falta bastante para llegar al testigo. Qué opinan? Aguantan? Saludos!
El el siguiente link se habla hace pocos dias sobre el mismo tema
https://www.clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=8&t=6919
myresurrection85
Cómo andan muchachos, retomando este tema les consulto lo sig. Haciendo alineación y balanceo el otro día pregunté por los neumáticos y me dijeron que ni se me ocurra cambiarlas por los años sino por el desgaste. Me dijeron que tenían cono 20.000km más de uso (ahora tienen 42000km). Hoy noté que en la banda de rodadura en un par de las gomas (no encontré todavía en las otras) hay algunas rajaduras pequeñas. Entiendo que es del uso normal pero como nunca tuve un auto desde 0km (ni llegué a hacerle tantos km) les consulto si es como para preocuparme o si es parte del uso normal. No pierden presión
Edit: Como para ejemplificar subo una foto (no es la mejor pero es lo que pude sacar con la noche que se me venía y dentro de un garage). Ahí se puede ver la marca justo dónde se hace el corte entre la parte iluminada y la que no. Parecería ser más producto del desgsaste de la cubierta que a otra cosa pero por las dudas pregunto a uds que seguro tienen más experiencia.
ale71
- Agradecido : 139 veces
Hola myresurrection85, esa marca (es esta justo donde empiza la sombre de la foto) tiene mas pinta de que mordiste algo, a que sea desgaste. Salvo que la marca que decis sea otra y no la que te digo yo
agustin2004
Mira lo recomendable es cambiar cuando se desgastan o cuando pasan los 5 años de instalados.
Pueden durar hasta un máximo de 10
Michelin recomienda después de los 5 años un control anual y nunca exceder los 10 años
Me duraron mas de 100000 km estas ecopia con las que vino de fabrica, lo que si son una roca, al cambiar por Yokohama la sensacion es que andas en otro vehiculo, eso si se desgastan mas rapido, tienen un "treadwear" menor.
