Cambio de pata de motor central
agustin2004
Mensaje por agustin2004 »
Hoy cambie la pata de motor tiempo estimado +-30 minutos se necesita llave criquet y tubo 19.
Levantan el auto lo aseguran con un caballete yo lo hice con ladrillo de hormigón + freno de mano.
ImagenImagenImagenImagenImagen
Re: Cambio de pata de motor central
:text-goodpost: :text-thankyouyellow:
Alexisv
Mensaje por Alexisv »
Gracias por la info
ale71
Agradecido : 139 veces
Mensaje por ale71 »
Gracias por el aporte!!! :text-goodpost:
FCETRA
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Mensaje por FCETRA »
Buen día, excelente post
tututu
Mensaje por tututu »
Hola agustin2004!
Con cuántos km lo cambiaste?
Yo le cambié las tres y quedó sin vibrar, firme, y suave en el paso de cambios 1ra 2da 3ra.
75.000km
Onix Joy plus y:
agustin2004
tututu escribió:Hola agustin2004!
75.000km
85mil lado acompañante, 100mil trasera y me falta lado conductor esa dicen q tira hasta los 120mil. Quiero conseguirla original pero es muy cara
Agradecido : 159 veces
Al mío se la cambié el Jueves, tengo fosa, 10 minutos y tubo de 18mm.
111.690 km. Le puse ReyGoma. Ya las otras las había cambiado junto con la distribución a los 100.000 km.
Me salió $ 22.000
tututu
Como curiosidad les cuento que dos mecánicos distintos me dijeron que la pata central estaba bien. La cambié igual, el embrague ya no golpetea. Quedó suave como el primer día.
Voto por cambiar las tres juntas. No es que me sobre la guita, las compré a tres vendedores distintos por ML a buenos precios, (ya los aumentaron, la pegué).
No se cómo explicarlo, pero no es buena prueba palanquear para comprobar su estado. Si bien "resistia" la original, las nuevas es como que se van endureciendo al comprimirlas. Las otras no, eran "fofas"...
Es muy comodo viajar ahora, uno se va acostumbrando a que vibra y no se da cuenta... que barbaro.
Onix Joy plus y:
lucas-prisma
Mensaje por lucas-prisma »
Buenas como están, les hago una consulta. Hay que calzar el motor? No baja un poco al sacarla?
