Pregunta sobre el cambio de aceite.
jgonzalez33
Antes que nada... Un gusto saludarlos y conocerlos, soy nuevito en este foro que me recomendaron y tengo muy buenas referencias.
Bueno aquí un par de preguntitas que tengo para hacerles, y disculpen si mis preguntas no están dentro del vocabulario que ustedes conocen.
1) Cuando realizo el cambio de aceite, tengo entendido que el mecánico o uno mismo le tiene que cambiar los siguientes filtros: ( Filtro de Aceite + Filtro de Habitáculo + Filtro de Aire Acondicionado )...
Que otro filtro o líquido tengo que tener en cuenta al momento de realizar el cambio de aceite ?
2) Qué tan cierto es que cuando realizo el cambio de aceite, tengo que hacerle la alineación y balanceo al auto ?
Por ahora son esas pero tengo muchas más, pero no quiero ser tan pesado jajajaja.
- Agradecido : 157 veces
Re: Pregunta sobre el cambio de aceite.
Bienvenido al Club!!!!!!!!!!!!
Esperamos te sea de utilidad el foro y poder compartir info.
El foro debería ser el de presentaciones, no en MyLink.....
Respondiendo...
1) Controlar estado y niveles de Liquido de Frenos, Refrigerante, aceite caja Velocidades, Agua Sapito...
2) Para nada cierto. Son cosas independientes, solo que el cambio de aceite se hace cada 10.000 km y la Alineación, rotación y balanceo también. Uno calcula que cada cambio de aceite hacer alineación y balanceo. Pero así se te junta mucho gasto todo junto.
jgonzalez33
- aacasa
- Agradecido : 62 veces
Bienvenido JGonzalez, el filtro de habitáculo "no se cambia" en cada service sino salteados, aceite cada 10K, filtro de habitáculo cada 20 k, al menos eso hace el service oficial y eso dice el manual, si al usuario le place cambiarlo cada 10 k puede hacerlo sin perjuicio del funcionamiento (mas bien beneficio).
- Agradecido : 66 veces
En el manual del auto esta la guia de mantenimiento, cuando haces este tipo de preguntas vas a oir todo tipo de comentarios.jgonzalez33 escribió:
El aceite/filtros (todos = aceite/aire) los camboi cada 15 mil km (el auto funciona con GNC)
El de habitaculo, en 100 mil km lo he cambiado dos veces, el primero se lo puse yo, ya que no lo traia de fabrica.
Rotacion cada 10 mil km hice siempre y alineacion/balanceo solo cuando cambie los neumaticos de fabrica que duraron mas de 100 mil km y aun les quedaba dibujo, fue solo por tiempo (menos de 5 años) y seguridad sobre todo.
El filtro de habitaculo, maximo 20.000 km. Si andas por caminos polvorientos, antes.
Alinear, rotar y balancear cada 10.000.
Duración de los elementos del auto:
Cubiertas mas o menos 50-60 mil. Cubiertas Duras mas kilometraje = menor agarre.
Pastillas: depende mucho el uso, 20-30 mil. Pastillas Duras mas kilometraje = menor frenado.
Corrreas, bomba de agua, termostato: 50.000 si o si. Poner repuestos de calidad.
Amortiguadores: maximo 100.000 Km. (cambiar cazoletas también)
Las cubiertas bridgestone ecopia de fabrica, duplicaron ese kilometraje, las cambie por seguridad, y es verdad poco agarre tenian, menos aun con las 35 libras de presion que pide el manual.Sergioltz escribió: Cubiertas mas o menos 50-60 mil. Cubiertas Duras mas kilometraje = menor agarre.
Las pastilla de fabrica me duraron 50 mil km, estas que tengo ahora (plasbestos) tienen mas de 50 mil km y aun tiran un poco mas.
Los amortiguadores ya pasaron los 100 mil km, en la vtv dieron ok, pero ya tengo unos sachs para hacer el cambio, ahi si me tocara alinear, nunca alinee, esta bien que uso el auto mas que nad en ruta, y con viajes de 500 a 1000km en general.
- PrismAT
- Auto: Prisma LTZ AT
- Agradecido : 18 veces
Mi prisma tiene 5 años y 57.000 kilómetros. Sigo con las cubiertas originales de fabrica, Bridgestone Ecopia que tienen muy buen dibujo y no están deformadas. El auto se comporta perfecto en la ruta.javier_tejedor escribió: ↑20 Oct 2023, 01:46Las cubiertas bridgestone ecopia de fabrica, duplicaron ese kilometraje, las cambie por seguridad, y es verdad poco agarre tenian, menos aun con las 35 libras de presion que pide el manual.Sergioltz escribió: Cubiertas mas o menos 50-60 mil. Cubiertas Duras mas kilometraje = menor agarre.
Es recomendable cambiarlas después de ese tiempo?
5 años es el tiempo de vida de un neumático (desde su fecha de fabricacion).
En cuanto a seguridad se refiere y todo depende del tipo del uso del vehículo.
Si sos conservador si, lo recomendable seria reemplazarlos, mas si tienen buen dibujo ya que vas a obtener por ellos un buen valor de reventa.
En una parte del video de abajo Sergio muestra una cubierta que exploto ....
