reparacion alternador zona sur
juancholtz
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Agradecido : 4 veces
Mensaje por juancholtz »
hola gente, buenas tardes, soy juan de quilmes, zona sur gran bs.as, queria saber si alguien conoce un buen taller que repare el alternador de mi prisma LTZ 2017, y si conocen un buen taller mecanico de zona sur, quilmes, graciassss muchachoss y saludos
Agradecido : 64 veces
Re: reparacion alternador zona sur
En la Plata!, estas seguro que es el aternador y no el regulador de tension? cuantos km tiene el auto?
charly79
Agradecimiento recibido: 34 veces
Mensaje por charly79 »
Hola a mi con si mal no recuerdo 270 mil km se le terminaron los carbones y te deja tirado en 15 minutos el auto tiene tanto consumo con una batería tan chica que no duras más que eso. No hace falta el súper taller, yo te diría uno que se dedique a alternadores y arranques.
charly79 escribió: 01 May 2024, 08:38 Hola a mi con si mal no recuerdo 270 mil km se le terminaron los carbones y te deja tirado en 15 minutos el auto tiene tanto consumo con una batería tan chica que no duras más que eso. No hace falta el súper taller, yo te diría uno que se dedique a alternadores y arranques.
Claro es una reparacion simple, como la de un arranque, pero es un elemento tan necesario que pensaria dos veces en repararlo, pondria uno nuevo, repararia el viejo y despues lo pondria a la venta.
juancholtz
javier_tejedor escribió: 01 May 2024, 03:08 En la Plata!, estas seguro que es el aternador y no el regulador de tension? cuantos km tiene el auto?
hola javier!!, tiene 220.000km. lo tengo de 0km,puede ser tambien el regulador de tension, consulta? se cambia el regulador y listo? sale mas barato?. gracias
charly79
Al abrirlo te das cuenta al toque si son los carbones, ah otra y ojo los cables que pasan por arriba de la tapa de la distribución que están muy fácil para pegarles con algo, uno de esos le lleva los 12 volt al regulador de voltaje, a mi me paso que se corto el cable y estaba adentro del corrugado y no te dabas cuenta, y cada tanto me prendía la luz de batería
juancholtz escribió: 02 May 2024, 19:03
Con esa cantidad de km estaria hacerle un buen mantenimiento como para que quede como nuevo, igual evaluaria la opcion de reemplazarlo, busca en mercado libre via que habia varias opciones de usados casi nuevos
