Hola a todos. Últimamente me está ocurriendo un problema extraño. Tengo un Prisma 2016 LTZ AT con 98000 km. Cada vez que abro o cierro la puerta con el comando de la llave, se abre el baúl. No lohace siempre. Pueden pasar semanas sin que ocurra, pero en algun momento pasa. Como la llave original estaba muy gastada, le cambie la carcasa, pensando que con eso solucionaría el problema, pero lamentablemente, volvió a aparecer.
¿Alguna Idea de lo que puede ocurrir?
Gracias, saludos.
Apertura del baul
- Auto: Prisma LTZ AT
Re: Apertura del baul
Tengo entendido que los sensores volumetricos de la alarma toman alimentación del interruptor o sensor del capot o sino del baul, eso es lo que le dijeron en el service de una tracker que tenia un problema parecido y lo solucionaron desconectando la bateria por unas horas. Puede ser que en onix sea igual. Yo probaría con eso para empezar
