Dirección un poco dura
Daniel
Hola gente¡¡¡ quería consultarles sobre la dirección, parecería estar dura, incluso a veces le cuesta un poco volver del giro, es esto normal se tiene que asentar? les cuento que el auto tiene 600 km
Re: Dirección un poco dura
Hola hasta ahora yo la noto normal nunca me paso de notarla dura. Te diría que lo lleves a la agencia y que te revisen el nivel de líquido que capaz está bajo. Saludos
Por las dudas llévalo, te tenes que sentir cómodo, cualquier cosa que sientas con la dirección no dudes en llevarlo a la concesionaria que lo revisen es fundamental que este perfecta por cualquier accidente. Saludos
- Carancho
- Capo
- Agradecido : 38 veces
Si daniel, te estan aconsejando bien los chicos, llevalo a la consecionaria, es muy raro que este dura la dirección y mas en un Chevrolet, en mi caso y en el de mi hijo que son autos igual con unos meses entre la entrega, en ambos son muy blandas, muy buenas y mas con relación a otras marcas que traen el mismo rodado.
Zambi
- Gran colaborador
- Agradecido : 9 veces
Te diria que lo lleves a la concesionaria. Al boleo puede ser falta de liquido hidraulico de la direccion, nada grave. Igual llevalo.
- erosorio
- Agradecido : 46 veces
Me esta pasando esto de que la dirección se ponga dura después de un rato de andar con el aire. cuando doblo en una esquina el volante vuelve solo pero hasta que le queda un cuarto de vuelta, ahí es como que se traba y la tengo que volver con la mano. Hace poco le cambiaron cremallera de dirección y correa de distribución. Puede tener algo que ver?
Hola, no creo que la correa de distribucion tenga algo que ver .. si por el lado de la cremallera de direccion.
Lo que si estoy seguro que en ningun caso se debe poner mas dura, revisa el nivel del liquido hidraulico y agregale si es que le falta.
Si no es el tema del liquido, te diria que lo lleves a que lo revisen.
- Kiko
- Agradecido : 66 veces
La correa de distribución no tiene absolutamente nada que ver y lo más seguro como opinan los muchachos es que le esté faltando líquido. Levantá el capot y fíjate en el compartimento si está bien...
share image
Ahí dice: MAX. y MIN., lo ideal es que esté entre ambos, como se ve en la foto del mío, si le falta podes agregar, lo compras en un lubricentro de confianza y controlas por un tiempo que no baje, porque si baja está perdiendo por algún lado...
share imageAhí dice: MAX. y MIN., lo ideal es que esté entre ambos, como se ve en la foto del mío, si le falta podes agregar, lo compras en un lubricentro de confianza y controlas por un tiempo que no baje, porque si baja está perdiendo por algún lado...
Hola por las dudas hace revisar la correa chica que está atrás de la grande capaz esta patinando o algo de eso. Te lo digo porque a mi a los 9000km se me cortó esa correa y me quedé sin dirección hidráulica. saludos
- erosorio
Lo revisé y la cantidad de liquido esta bien. Lo único raro es que el liquido se mueve demasiado, como que burbujea así que no me anime a destaparlo. sera normal?Kiko escribió:La correa de distribución no tiene absolutamente nada que ver y lo más seguro como opinan los muchachos es que le esté faltando líquido. Levantá el capot y fíjate en el compartimento si está bien...
share image
