Hola a todos!!! soy nuevo en el foro! tengo un Chevrolet Onix LT 2025 MY25 y noté algo que me preocupa:
Con las luces bajas encendidas, cuando piso el embrague (por ejemplo en un semáforo o al pasar un cambio), la intensidad de la luz baja un poquito durante un instante y luego vuelve a la normalidad.
No es un parpadeo fuerte, pero sí es visible, sobre todo de noche.
Ya revisé:
• Batería (aparentemente en buen estado).
• Alternador (carga normal en condiciones normales).
• Bornes y conexiones visibles (limpios).
Quisiera saber:
1. ¿A alguien más con Onix 2024/2025 LT les pasa?
2. ¿Puede ser normal por caída momentánea de RPM/voltaje al accionar el embrague?
3. ¿Recomiendan revisar puntos de masa adicionales en el chasis o alternador?
Si pueden, les pido que hagan la prueba y me digan si notan lo mismo:
• Motor en ralentí, luces bajas encendidas.
• Pisar embrague suavemente y observar si la luz cambia de intensidad.
Gracias de antemano!!
Nuevo Usuario! Hola Gente!!! Baja la intensidad de las luces al pisar el embrague? Onix 2021–2025
AlejandrOnix
- Agradecido : 68 veces
- Agradecimiento recibido: 269 veces
