Hola
tengo un onix hace 15 dias. Hoy noto que mirandolo de atras, hay como 8 cm de diferencia en la altura entre guardabarro y rueda entre el lado izquierdo y el derecho. esta como inclinado a la izquierda. Que puede ser
Problema de altura zona trasera
Re: Problema de altura zona trasera
Hola Alvaron, es raro, no es normal, de un lado le erraron con la altura del espiral de la amortiguación o se te reventó un amortiguador trasero, en la concesionaria te lo tienen que resolver sin costo. Saludos.
Gracias Juan
mañana temprano iré a concesionaria pues si, parece que el amortiguador esta mal.
Mil gracias
abrazo
Mil gracias
abrazo
Alvaron: si se confirma que es el amortiguador, fíjate que no se si esta incluido en la garantía, ( Por ej. el embrague y otras cositas no estan incluidas , lo cual es una barbaridad), si no te lo quieren reconocer hace un escandalo y amenazalos con cartas a las revistas de autos y hasta a GM Detroit, todas las empresas (salvo los ponjas) se hacen los distraídos con esto de la garantía, a nadie se le rompe un amortiguador a semanas de comprar un cero km, salvo que venga defectuoso ( o que corras un Dakar). Un abrazo.
