aire acondicionado velocidad chilla
leonardo corrientes
- Agradecido : 14 veces
hola a todos, hace una semana que tengo el prisma lt, la verdad es un caño terrible nave, pero hoy calentó un poco el sol en corrientes, y prendí un toque el aire la perilla del aire estaba en 1 y le puse en 3 al poner en dicho numero empezó a chillar mucho, gracias a Dios que estamos en invierno porque en verano solo se puede andar con aire y con ese chillido no voy a poder andar .......... el otro tema es los limpias parabrisas es como que las escobillas golpean mucho, apenas cuando las prendo es como que están resecas........ si me aportan alguna ayudita le estaré muy agradecido
Re: aire acondicionado velocidad chilla
Hola lo del tema de la ventilación a mi también me pasa, cuando usas en 3 y 4 hace como silvidos pero en promedio nunca la uso en más del punto 2. Lo de las escobillas no entiendo bien que te hace, fijate si la goma efectivamente está cuarteada o reseca lo mejor es cambiarlas, por más que el auto sea nuevo muchas veces queda parado a la intemperie hasta que va a la agencia y por el agua y el sol se resecan las escobillas.
- Agradecido : 727 veces
Buenas a mi la verdad nunca me hizo lo del aire acondicionado, si el ruido es muy molesto deberías llevarlo al concesionario por la garantía, el ruido se siente en la ventilación o desde el motor? Puede ser una correa o algo por el estilo, lo de las escobillas ídem a lo de onixito, deberían andar bien de todas maneras yo lo reclamaria en el concesionario también ya que el auto es nuevo, saludos
Jamas me hizo chiflido el aire, normal como en todo auto hasta poniendo al máximo. Lo de las escobillas raro, pero podrías probar con sacarlas sino lo queres llevar a la concesionaria. y revisar si es sucia. Quizás ese auto estuvo mucho tiempo al sol y se resecaron. Podrías probar con dejarlas dentro de un balde con agua caliente y sopletiar con aire donde esta el mecanismo y cuando las coloques lubricarlo un poco... Fíjate cuando veas otro prisma que las escobilla sean iguales, son medios peligrosos en las concesionarias y si vino rota o fallada, te las cambian por cualquier modelo que encajen.
leonardo corrientes
hola gracias por sus aporte, onixito,jgm,y martin gracias de verdad por su tiempo, el tema del aire ya lo solucione, era que de las cuatro salidas del aire 3 estaban cerrada me di cuenta ayer cuando me quede un rato dentro del auto, me dio de frente el sol y vi que estaban cerradas jajajaj imagínate!!!!!!!!!! correntino acostumbrado a caballos jajajajjajaja el de las escobillas si me parecen que están resecas me conviene mas comprarlas nuevas que llevarlas al servic que me queda 300km jajjaja
Zambi
- Gran colaborador
- Agradecido : 9 veces
A mi me hace esos chiflidos. Es cuando una de las salidas del aire acondicionado esta cerrado. El sistema de cerrado del Onix es particular digamos, para cerrar el paso de las salidas que estan en los los extremos debemos apuntar la salida del aire hacia la izquierda y las salidas centrales hacia el centro.
Por las dudas les comento, el otro día subí el forzador de aire a la posición 4 ( con calefa ) y escuché un zumbido, era el vidrio del conductor de la puerta que estaba apenas bajo, se ve que hace algún efecto con el viento, es una tontería pero puede pasar, saludos!
