Marcelo
Cambiar lámparas rompe niebla Chevrolet onix
- mjb001
Re: Cambiar lámparas rompe niebla Chevrolet onix
Quedó bárbaro Martin!! en cualquier momento se las pongo, quedan de 10! saludos.
Marcelo
Marcelo
Marcelo.
- ocnarf13
Martin cual es la diferencia entre 880 y 881? Me ofrecieron la 880 y no me anime por si no me sirve.. Sera lo mismo?Martin escribió:Gente, les dejo unas instrucciones para cambiar las lámparas rompe niebla ( Tipo H27 ), en cuanto tenga fotos las subo:
Girar el volante hasta que esté en condiciones de sacar los tornillos del guardabarros.
Se necesita un destornillador "estrella" pequeño, retirar los 3 primeros tornillos que están más cerca del lado externo, es suficiente para desenganchar el protector y llegar con una mano a la lámpara.
Desconectar el conector de alimentación de la lámpara.
Presione la bombilla ligeramente hacia adelante y girar. Basta con mirar del lado frontal de la óptica auxiliar la posición de las pestañas de la lámpara, ingresar la nuevas lámpara y girar en sentido contrario.
Listo, eso si, con mucho cuidado!
Gracias y saludos
Nada es imposible...
- Agradecido : 726 veces
La diferencia es el conector, una lo tiene en L o sea 90 grados y el otro lo tiene derecho, ambos te sirven porque el encastre es el mismo y detrás del para golpes hay lugar, saludos
- ocnarf13
Uhhh bien lo voy a comprar entomces. Impecable, muchas gracias martin!!Martin escribió:La diferencia es el conector, una lo tiene en L o sea 90 grados y el otro lo tiene derecho, ambos te sirven porque el encastre es el mismo y detrás del para golpes hay lugar, saludos
- ocnarf13
Martin ya compre el xenon 880 y ahora me quedo la duda, tiene sensores tambien en los camineros? Estoy de viaje y no puedo ver el manual. Muchas graciaas!Martin escribió:La diferencia es el conector, una lo tiene en L o sea 90 grados y el otro lo tiene derecho, ambos te sirven porque el encastre es el mismo y detrás del para golpes hay lugar, saludos
Hola! No entiendo a qué te referís con sensores
Si es por el error de lámpara quemada en los auxiliares creo que también lo tiene. saludos
- ocnarf13
Uhhh bueno dale graciasOnixito escribió:Si es por el error de lámpara quemada en los auxiliares creo que también lo tiene. saludos
Me referia al sensor de luz, como dijo onixitoMartin escribió:Hola! No entiendo a qué te referís con sensores
- Flavio Devin
- Agradecido : 4 veces
Hola tengo entendido que cambiar los antinieblas no genera ningun error en la computadora.
Yo compre unas lamparas leds H27 6000k blancas traidas de china porque aca no conseguia.
Por eso estaba mirando como hacer para cambiarlas.
en cuanto se las ponga subo fotos
Cambiar lamparas rompe niebla Chevrolet onix
Saludos a todos, querГa saber si alguien sabe como cambiar el switch de igniciГіn del corolla 1998 que me pueda explicar.
