busca huellas lt
- santoolaf
- Casi Gurú
busca huellas lt
Hola gente ahora si. El finde pasado logre colocarle algo que se hace muy fácil para los usuarios de modelos lt ..
Son leds con lupas .
Atte
Santos
Santos
- hurling
- Agradecido : 189 veces
Re: busca huellas lt
Quedaron buenisimas ! Podras poner foto de frente de cerca con los leds apagados ?
Por otra parte, que tipo de leds son ? si podes pasar el dato de donde compraste.
Felicitaciones quedo hermoso!
Muyy buenas....
Pasa mas datos,, así queda toda la info completita..
Desde ya muchas Gracias.
- santoolaf
- Casi Gurú
Bueno gracias foto de los LEDs apagados no tengo aun tengo que hacerle un ploteo para ver cómo queda por eso no le saque...
Por otra parte los LEDs que use y materiales son:
*LEDs 1w (×8) -- blanco frío..
*4 resistencias de 10w ( con las de 3.4 funcionan igual)
* lupas de 30 (son medias) (mientras más alto el aumento más grande el espacio iluminado pero menor la distancia ) -- el vendedor me dijo que 30 era el punto medio---
* 8 disipadores de calor (para evitar que levanten tempesatura )
* la gotita (use la gotita para ir pegando una por una las lupas sólo para que se mantengan en posicion)
* fastix negro o común (luego de la gotita rellene los espacios entre lupas con este fastix porque queda más prolijo)
* pegamento de alta temperatura ( use fastix para asegurar bien los disipadores y rellenar espacios)
* presintos ( como quise evitar dañar el para golpe conseguí unos pequeños presintos para que no me queden los cables colgados)
* fichas de bronce( para conectar el cableado use estas fichas para cuando deba sacar el paragolpe sólo desenchufo la ficha y sale sólo)
* entran 3 lupas sin problema ( yo utiliza 4 lupas para cada espacio tuve que usar un torno para gastar un poquito para que me entran los 4)
* conecte todo ala luz de posición .. Ya que estos LEDs consumen menos que un piojito Philips..
* tuve que sacar si o si el paragolpe( busque y probé alternativas para no sacarlo pero laburar abajo del auto y colocar todo con el poco espacio es imposible.. Hasta probé poniéndole gato hidráulico ni así...)
Santos
Santos
Atte
Santos
Santos
- santoolaf
- Casi Gurú
Pasos un poco mezclados pero se entienden
- Adjuntos
- Disipador de calor ( el vendedor me lo pago con una silicona de alta temperatura de marca china) no tengo más dato de eso..
- 1366659725.jpg (17.29 KiB) Visto 20792 veces
- LEDs 1 w
- 1367265763.jpg (15.89 KiB) Visto 20792 veces
Atte
Santos
Santos
Mas claro. imposible..!!! muchisimas gracias.
- santoolaf
- Casi Gurú
Muchachos creería que ya podría ponerle los piojitos en las posición de arriba (debido a que ya llegó al consumo de 12w) de cada lado..
Tendría que probar
Tendría que probar
Atte
Santos
Santos
