RUIDO EN LA GUANTERA
- hernan1987
- Muy avanzado
- Agradecido : 6 veces
Re: RUIDO EN LA GUANTERA
yo le puse varias capaz de cinta bi-faz, pero se ve que el calor del motor las aflojo porque me lo esta haciendo de nuevo, o trato de encontrar alguna goma o me caliento y le compro el buje, el cual voy a pegar asi no se sale mas jajaja
disfrutando del silver
Si Hernan sino ponele algo que vaya justo debajo de la pata como un pedacito de manguera cortado y abierto, yo lo puse y lo apreté bien y quedo de 10! no tengo más ruido molesto
Tengo el mismo ruido, pero el buje está! Lo hice con el freno de mano y se escucha como cerca de las correas. ¿Alguna idea?
Onixito, a qué te referis con "la pata".. Yo le estoy poniendo una goma de mousepad entre la caja negra del filtro de aire y el caño grueso que pasa por debajo (que esta recubierto con una goma negra). Sin embargo sigue haciendo ese maldito ruido que me enferma!!!!Onixito escribió:Si Hernan sino ponele algo que vaya justo debajo de la pata como un pedacito de manguera cortado y abierto, yo lo puse y lo apreté bien y quedo de 10! no tengo más ruido molesto
Abrazo
Hola es exactamente la pata negra de la foto que la ves bien desde el guardabarro derecho del auto. En mi caso el pedacito de goma no bastó para que deje de hacer ruido asique la agujerié abajo y le puse un precinto la parte de metal que está abajo de la pata y ahí no me hizo más ruido porque cuando saqué la caja del filtro vi que no solo me faltaba el buje sino que el pituto donde va el buje estaba roto no tenía manera de agarrarlo con nada.
FrandoCBA
Yo supe pasar x el mismo problema hace un tiempo.. pensé q sólo a mi me había pasado, aproveché q estaba x hacer el 2 service y les dije sacaron otro buen de goma y se lo pusieron no se salió nunca más.. Pero para q en el taller tengan ese buje debe ser q es un problema de fabrica
Enviado desde mi SM-G530M mediante Tapatalk
Gracias Onixito, había entendido cualquier cosa!, pensé que era el caño que pasaba por debajo de la caja negra del filtro de aire.
Aun así, hoy me fije bien y en en dicha pata tengo el buje y el pitito correctamente colocado, aun así, le puse a presión un pedacito de mousepad suponiendo que eso iba a absorber las vibraciones que producen el ruido. Sin embargo, note que el ruido empieza o se distingue más cuando el vehículo está caliente, pues pensé haberlo solucionado y luego de andarlo un rato volví a oír el ruido
. Realmente estoy medio desorientado. Mañana o pasado, cuando tenga un poco más de tiempo voy a seguir buscando. Tengo que pedirle a alguien que haga presión en la caja mientras suelto el embrague con el freno de mano puesto para ver si es eso o si viene de otro lado. ¡El auto apenas tiene dos meses (3800 Km)!
Gialber te fijaste de acomodar los deflectores que están al costado del radiador? a mi cada tanto se me salen y hacen ruido. Son unos deflectores de plástico y hay que acomodarlos o encastrarlos metiendo la mano por el costado de donde está la patente delantera. saludos
Gracias Onixito, me fije los deflectores y por lo que siento con la mano y lo que puedo ver por dentro estan en posición.
Como comentaba, es un ruido metalico que aparece cuando el auto esta caliente y lo hace cuando el pavimento esta desparejo y estoy acelerando ó cuando el motor "hace fuerza".
En la concesionaria no lo escuchan y tampoco puedo reproducir el ruido soltando el embrague con el freno de mano puesto (como para ver que onda). Por el momento me doy por vencido, para colmo me rayaron el auto en un coto, un imbécil que no sabía manejar con la trompa me sacó la pintura de la puerta del acompañante y se fue sin dejarme sus datos del seguro!...
En fin, si encuentro el ruido en algún momento lo publicaré.
Abrazo
Abrazo
