Faros Antinieblas para LT
gonzaonix
Mensaje por gonzaonix »
Hola gente le puse una tira led empalmada a las luces de posición. y quedo de 10
gabrielaugusto
Re: Faros Antinieblas para LT
Mensaje por gabrielaugusto »
Hola podes subir una foto asi vemos como quedo... seria lo ideal. Saludos.
Hola a todos alguien le colocó al Ónix LT los faros auxiliares, quería saber cómo conectarlos para que no salga error en él tablero para que la computadora no lo lea el kit de los faros completo con lámparas, cable, tecla sale $ 1600 no es original, desde ya gracias saludos.
PD: Amigo, te moví el mensaje a este Tema, que lo habías puesto en uno de Mylink.
Hola en los LTZ los faros auxiliares no tienen sensor de lámpara quemada, creo que depende como te los instalen en el LT pero no deberían tirar error. saludos
dani_mqd2000
Agradecido : 119 veces
Mensaje por dani_mqd2000 »
Hola Osodelugano yo le coloque a mi LT y directamente conectado al la ficha donde manejas el encedido de Lucesexposicion y bajas, es mas te trae la perilla con el boton en el medio para el encendido de los auxiliares y no pasa por ninguna compu ( ya q el LT no trae ) el Kit q compre trae fusible y viene listo para instalar y lo compre por Mercadolibre y queda SUPER ...
Saludos Daniel
santoolaf
Mensaje por santoolaf »
En la última imagen dice no sirve para modelos lt.. Ese kit no viene con las rejillas.. Yo averigüe armarme el kit y todo me salía como 4700 pesos .. Mucha plata para un par de luces.. Logre colocarle diurnas y gaste 500 pesos y lo hise yo.. Quedaron geniales a mi gusto
Atte
Santos
islasmalvinas
Mensaje por islasmalvinas »
Hola danimdq2000 envia fotos para ver como quedo y si el paragolpe del LT trae el soporte.
nicobarrios
Agradecido : 5 veces
Mensaje por nicobarrios »
Hola muchachos, no se sirve de mucha ayuda. Pero ayer me entregaron el auto Onix LT (muy feliz esta barbaro).. Y pregunte acerca de ponerle los faros antiniebla, como se hace si se cambia la trompa o ahi nomas hacen un agujero porque el que trae obviamente no entra nada. Me dijo que es un plastico que se pone arriba de donde tiene el hueco y que se hace un pequeño hueco. Pero que al ser LT y como es color carroceria la parte esa donde van los faros, se puede pedir que lo pinten del mismo color asi de esa forma no queda esa partecita color negra. No se si me explique bien pero bueno basicamente se puede poner y puede ser del mismo color que el auto. Lo cual me parece barbaro.
Seguramente en 1 o 2 meses lo voy a hacer y lo subo asi lo ven.
saludos.
Que bueno que te dieron el auto, a disfrutarlo, y bien ahí con la información de los faros.
k4a0s
Agradecido : 14 veces
Mensaje por k4a0s »
ese presupuesto es por la colocacion en la agencia santoolaf??
gracias
