Manual de despiece
hurling
Agradecido : 189 veces
Re: Manual de despiece
Mensaje por hurling »
Gran aporte ! gracias
:text-goodpost: :text-thankyouyellow: :music-rockout:
sos un groso! siempre con algun manaul tiene bajo la carta jaja
segui asi!!!
BE04 - TRANSMISION PARTE 1.pdf
Caja manual: controles de cambio, alojamiento, partes, componente diferencial, montaje servomotor del freno, pinza freno delantera y trasera, sistema antitrava de frenos, cañerias frenos delanteros y traseros.
(1.93 MiB) Descargado 1539 veces
BE04 - TRANSMISION PARTE 2.pdf
Caja manual: modulo control freno electronico, freno estacionamiento, pedal y soporte freno.
Caja automatica: conjunto, caja, encendido direccion, piezas relacionadas, conversor torque, bomba aceite, embrague.
(1.91 MiB) Descargado 1359 veces
BE04 - TRANSMISION PARTE 3.pdf
Caja automatica: cuerpo de valvula, transportador diferencial, tubos refrigeracion, montaje servomotor del freno, pedal freno, control de cambio.
(909.54 KiB) Descargado 1405 veces
Hola gente aca va otra tanda de archivos, espero les sea util :music-rockout: :music-rockout:
Djehuty
Agradecido : 195 veces
Agradecimiento recibido: 71 veces
Mensaje por Djehuty »
daneduaguirre GENIO! Muchas gracias campeón!!
MirthadeCtes
Agradecido : 4 veces
Mensaje por MirthadeCtes »
GENIAL el aporte. Se agradece
Negofire
Agradecido : 138 veces
Mensaje por Negofire »
Las Malvinas son Argentinas!
Buenos dias estimados ..
Va otra tanda de archivos ..
BE05 - RUEDAS.pdf
llantas, tasas y sensor de presion de neumaticos.
(423.21 KiB) Descargado 1409 veces
BE06 - DIRECCION PARTE 1.pdf
Suspencion delantera, sistema direccion hidraulica, bomba de direccion, eje de direccion delantera y volante control velocidad crucero.
(1.95 MiB) Descargado 1471 veces
BE06 - DIRECCION PARTE 2.pdf
Sistema de direccion hidraulica, volante, conjunto direccion hidraulica y piezas relacionadas.
(390.93 KiB) Descargado 1386 veces
BE07 - PARAGOLPES.pdf
Estructura y montaje, suspencion trasera, paragolpe delantero y trasero
(1.31 MiB) Descargado 1410 veces
Agradecido : 224 veces
Mensaje por Pablito81 »
Grosso
Sos un capo, siempre buena info.
MirthadeCtes
EXCELENTE el aporte. Muchas gracias
