ONIX; Mejorar iluminación de faros por luces Led ?
hola a todos!! mi consulta es la siguiente, tengo un onix ltz y quisiera mejorar la iluminación, no me interesa el tuning solo quiero ver mejor el camino!
Vi en mercado libre que hay unas luces cree led, pero tambien lei que pueden tirar errores, alguno del foro lo hizo?? es significativa la diferencia para valer la pena?? y por ultimo, tienen idea si eso puede invalidar la garantia del auto?? MIL GRACIAS !!!
Re: ONIX; Mejorar iluminación de faros por luces Led ?
Hola, yo tengo un prisma linea 2019 y viene equipado con luces blue vision, la verdad que no puedo compararlas con las de la línea vieja, pero con estas yo veo espectacular
- FacundoZ
- Auto: Prisma LS / Joy
- Agradecido : 46 veces
Hola, yo probe varios Leds (no muy caros) y la verdad es que aparte de que me tiraban error en el tablero la luz no era muy buena (sobre todo en lluvia)... no te quitaría la garantía siempre y cuando los quites y pongas las lamparas comunes antes de llevarlo al service.
Ahora tengo unas halogenas de 90/100W y alumbran una barbaridad (mucho mas que los leds que tuve) pero me dijeron que puede derretirme la óptica y me recomendaron en varios lugares las Osram Night Braker Laser que dan una luz mas blanca siendo Halogenas e iluminan bastante mas que las convencionales que trae el auto, aun no las probé pero la informacion parece muy convincente...
Te dejo unos vídeos para que las veas:
- Adjuntos
- ads.png (224.23 KiB) Visto 27879 veces
Totalmente de acuerdo Facundo !!!FacundoZ escribió:Hola, yo probe varios Leds (no muy caros) y la verdad es que aparte de que me tiraban error en el tablero la luz no era muy buena (sobre todo en lluvia)... no te quitaría la garantía siempre y cuando los quites y pongas las lamparas comunes antes de llevarlo al service.
- emiliounix
- Agradecido : 281 veces
Post patrocinado por OSRAMFacundoZ escribió:Hola, yo probe varios Leds (no muy caros) y la verdad es que aparte de que me tiraban error en el tablero la luz no era muy buena (sobre todo en lluvia)... no te quitaría la garantía siempre y cuando los quites y pongas las lamparas comunes antes de llevarlo al service.
Gracias por la recomendación, están 1669 con envío gratis en ML el par
Aguss400
- Auto: Prisma LTZ Línea 2017
- Agradecido : 4 veces
Yo tengo Led en bajas/altas y en los auxiliares, cambió totalmente como alumbra, es más tengo el error en el tablero pero ni bola.
Y para la ruta es genial, si queres te paso cuál tengo tengo que ver las cajas..
- FacundoZ
Estaría bueno que las pases porque siempre viene bien saber cual es la mejor opción para tener una buena iluminación en nuestro Onix/Prisma, sobre todo para los que andamos por rutas.Aguss400 escribió:Yo tengo Led en bajas/altas y en los auxiliares, cambió totalmente como alumbra, es más tengo el error en el tablero pero ni bola.
nacho.zarate
Hola, como estan?- Yo comento mi experiencia con las luces LED, es impresionante el cambio que hay con las halogenas pero si la optica de fabrica trae luces halogenas, el plastico de esa optica no esta preparado para la temperatura que genera la luz LED, las luces LED que vienen de fabrica (Audi, Mercedes, etc) tiene un plastico o polimero que soporta esa temperatura. Lo que me paso desde un 2 años de uso, fue que al ir a pulir la optica, la luz LED quedo el plastico transparente y no pude repararlo. Habia que comprar una optica nueva.
Si ese detalle no te va a molestar, anda para adelante.
- FacundoZ
Si entendí bien lo que dijiste me parece que estas muy equivocado... Los Leds calientan mucho menos que las Halogenas o que el Xenon, por ende jamas deberían quemarte la óptica o derretirte cables, a lo sumo el error en el tablero te pueden dar si no son Cambus. Saludos!nacho.zarate escribió:periencia con las luces LED, es impresionante el cambio que hay con las halogenas pero si la optica de fabrica trae luces halogenas, el plastico de esa optica no esta preparado para la temperatura que genera la luz LED, las luces LED que vienen de fabrica (Audi, Mercedes, etc) tiene un plastico o polimero que soporta esa temperatura. L
- Prismon
- Agradecido : 81 veces
Iba justamente a comentar esto mismo, tengan cuidado si colocan luces de mas watts o que generen mas temperatura, pueden cocinar los cromados de las ópticas o sus acrílico, también pueden generar dramas en la instalación eléctrica (si mandan mas watts que las originales)nacho.zarate escribió:Hola, como estan?- Yo comento mi experiencia con las luces LED, es impresionante el cambio que hay con las halogenas pero si la optica de fabrica trae luces halogenas, el plastico de esa optica no esta preparado para la temperatura que genera la luz LED, las luces LED que vienen de fabrica (Audi, Mercedes, etc) tiene un plastico o polimero que soporta esa temperatura. Lo que me paso desde un 2 años de uso, fue que al ir a pulir la optica, la luz LED quedo el plastico transparente y no pude repararlo. Habia que comprar una optica nueva.
