Cual es la presión de aire correcta?
Jorge Fabián
Agradecido : 51 veces
Re: Cual es la presión de aire correcta?
Mensaje por Jorge Fabián »
Como todavía estoy en la espera de mi Prisma, ya me quedan unos veinte días más o menos, voy leyendo de a poco el manual del mismo que descargué de este foro y pude observar que en la página 12-13 (capítulo de Datos Técnicos) informa que la presión de inflado es de 32 libras adelante y atrás, también dice que para carga máxima debe usarse la misma presión indicada (o sea 32 lbs en cualquier caso).
ezequiel fernandez
Mensaje por ezequiel fernandez »
Jorge Fabián escribió:Como todavía estoy en la espera de mi Prisma, ya me quedan unos veinte días más o menos, voy leyendo de a poco el manual del mismo que descargué de este foro y pude observar que en la página 12-13 (capítulo de Datos Técnicos) informa que la presión de inflado es de 32 libras adelante y atrás, también dice que para carga máxima debe usarse la misma presión indicada (o sea 32 lbs en cualquier caso).
Sii es verdad ademas el manual dice 32lbs siempreeee.
manu9218
Agradecido : 50 veces
Mensaje por manu9218 »
Buenas, consulta y la ruedita de auxilio que tenemos que presión lleva???????????
La verdad nunca me fijé la presión del auxilio pero en el costado del ruedin debe decir MAX PSI y el número de libras máximo que lleva. saludos
calculin
Auto: Prisma LTZ AT
Agradecido : 19 veces
Mensaje por calculin »
Segun el manual, capitulo 12-13, el ruedin lleva 60 libras.
manu9218 escribió:Buenas, consulta y la ruedita de auxilio que tenemos que presión lleva???????????
carlos1951
Mensaje por carlos1951 »
excelente y muy aleccionador el comentario de "rdaluz" !! No has sido ni el primero ni el último que por tener los neumáticos con una presión incorrecta, por baja, volcaron el auto ante el primer obstáculo.-
Turcoss
Agradecido : 83 veces
Mensaje por Turcoss »
Gente... En la puerta dice 35 las 4 ruedas!
Anoche lo controlé.... estaban a 37 desde la agencia
Pero muchos dicen 32/30
La realidad es que el manual dice 35, yo lo cumplo, pero hay muuuucha gente que no lo hace. Podemos estar 5 horas debatiendo cual es la presión correcta y segúramente todos tendremos argumentos valederos pero al final siempre se reduce a un tema de percepción, cada usuaro "siente" como quiere el auto (duro, blando, estable, "alegre", etc etc etc) y contra eso no hay argumentos, en definitiva cada quien lo va a usar como mas le guste y luego se atendra a las consecuencias que ello pueda acarrear, ya sea desgaste prematuro de las cubiertas, vibraciones, inestabilidad.......
Hola, circular con más/menos 2/3 lbs no va a afectar las prestaciones del neumático, el problema como en la mayoría de las cosas el exceso o la ausencia de presión. aacasa lamento no estar de acuerdo en las consecuencias que nombras por la falta de presión (siempre hablando de un par de libras menos), técnicamente son atribuibles a otros problemas principalmente mecánicos. saludos
Agradecido : 158 veces
Buen Dia, los Onix-Prisma (en mi caso 2013) más viejitos, creo que anteriores al 2017, dice en el parante de la puerta 32 Lbs. No sé por que los más nuevos dice 35.....
