Velocidad Final Prisma
tanoense
Re: Velocidad Final Prisma
El mio prisma ltz 2017 cargado 175 final las rpm no recuerdo. Lo que pudieron hacer despues del servis y mas del primero . Nose si te quedaste con el auto ellos los conectan al scanner se fijan si tiene alguna faya guardada en el historial y por si o por no resetean la ecu y pudieron corregir algun parametro. Eso me dijieron ami cuando le hicieron el primer servis porq lo espere .cambiaron los filtros aceites calibraron las ruedas nivelaron los liquidos y lo conectaron y me comento eso
Turcoss escribió:Pasan volando... podés adelantar tipo sistema francés? Con quita de intereses?aacasa escribió:No, pero todavía me faltan 40 cuotitas de este así que el cambio va a demorarse un poco.
El sistema lo permite, el problema es el bolsillo........
Santiago74
- Auto: Prisma LTZ Línea 2017
- Agradecido : 16 veces
Yo no lo pisé así, 140 máximo, pero también noté algo parecido después del primer servicio. Antes de eso, a 110 km/h el motor giraba a 3000 rpm, después del service gira a casi 3500 rpm para la misma velocidad. Reclamé una quedada del motor entre las 2700 y 3000 rpm y le conectaron la computadora para verificar, después note eso.
- Agradecido : 65 veces
Te habran cambiado una relacion de caja, quizas ahora vas en 4ta en vez de quinta, o quizas andas con los neumaticos desinflados y eso ha provocado que tengas una relacion diferente quizas no.Santiago74 escribió:Yo no lo pisé así, 140 máximo, pero también noté algo parecido después del primer servicio. Antes de eso, a 110 km/h el motor giraba a 3000 rpm, después del service gira a casi 3500 rpm para la misma velocidad. Reclamé una quedada del motor entre las 2700 y 3000 rpm y le conectaron la computadora para verificar, después note eso.
Santiago74
[/quote]
No me hables de la caja. Tengo que ir al servicio técnico para que le hagan copia al manual donde constan los service realizados, foto al tablero con los kilómetros del auto y número de chasis para seguir con el reclamo de la caja.
Santiago74 escribió:Te habran cambiado una relacion de caja, quizas ahora vas en 4ta en vez de quinta, o quizas andas con los neumaticos desinflados y eso ha provocado que tengas una relacion diferente quizas no.![]()
No me hables de la caja. Tengo que ir al servicio técnico para que le hagan copia al manual donde constan los service realizados, foto al tablero con los kilómetros del auto y número de chasis para seguir con el reclamo de la caja.[/quote]
Si, te lei en otros post, suerte con eso....
Para no quedar off-topic, ahora ya tiene casi 20.000 km por lo que en los viajes en ruta abierta y donde tengo GNC a menos de 200 km entre estaciones ya no le perdono acelerador, dio 185 km/h de tablero a casi 5 mil rpm en 6ta marcha (DRIVE), consume un 10% de nafta en esta condicion, a mas rpm y hasta llegar al corte (cosa que no pasa nunca en un AT) aumenta el % de nafta hasta ponerse 100% a nafta.
