Detalles de la descripción en neumáticos
Re: Detalles de la descripción en neumáticos
Yo tengo las 195/60R15 y me sigue tirando +4 km/h en el velocímetro del tablero como cuando tenía las 185/65R15.
emiliounix
Agradecido : 281 veces
Mensaje por emiliounix »
Onixito escribió:Yo tengo las 195/60R15 y me sigue tirando +4 km/h en el velocímetro del tablero como cuando tenía las 185/65R15.
195*0.6 = 117
185*0.65 = 120.25
Hay 3.25 milímetros de diferencia de altura del perfil. Es muy poca diferencia supongo. Son 6.5 mm menos de diámetro.
Teniendo en cuenta que 15" = 381 mm. Antes (185/65) tenías 621.5 mm y ahora (190/60) tenés 615 mm. Una variación del ~ 1.05 % en el diámetro total.
Si trasladamos eso al desarrollo de la rueda, y si las matematicas no me fallan, por cada kilometro estaria haciendo unos 24 metros mas.........
Agradecido : 66 veces
Tiene que quedar muy bien con las 195/60/15, va quedar un poquito mas cortito en cuanto a relacion, lo cual mejora las prestaciones, pero va a quedar mas duro aun por el perfil mas bajo de cubiertas.
javier_tejedor escribió:Tiene que quedar muy bien con las 195/60/15, va quedar un poquito mas cortito en cuanto a relacion, lo cual mejora las prestaciones, pero va a quedar mas duro aun por el perfil mas bajo de cubiertas.
Si es como vos decís y se siente un poco más duro copia mucho las imperfecciones de la calle lo tengo qu usar en 30/32 libras de aire máximo sino es un garrote. :)
