consulta / ayuda
koolshake2k
consulta / ayuda
Mensaje por koolshake2k »
buenas tardes
tengo un Prisma LTZ 2015 ( viejito pero me encanta)
alguna vez cuando lo compre habia ledif¡do que se podia entrar en la configuracion de el MY LINK mediante un codigo de desbloqueo ( de echo lo hice en su momento pero como salia de vacaciones no quise meter manos por las dudas )
alguien me puede indicar como se hacia o el topic donde estaba?
desde ya gracias y saludos a todos
Re: consulta / ayuda
Hola,
Fijate en este post que ya se hablo bastante del tema:
https://www.clubonixprisma.com/viewtopi ... =17&t=2005
contanos como te fue !!!
koolshake2k
:text-thankyouyellow: :text-thankyouyellow: :text-thankyouyellow: :text-thankyouyellow: :text-thankyouyellow: :text-thankyouyellow: :text-thankyouyellow: :text-thankyouyellow: :text-thankyouyellow: :text-thankyouyellow:
koolshake2k
GRACIAS DANIEL
EL FINDE LO ROMPO Y LES AVISO
koolshake2k escribió:GRACIAS DANIEL
Perde tiempo y lee todo primero, si seguis las instrucciones no vas a romper nada .... exitos !!!
yery
Mensaje por yery »
Hola gente quisiera saber si alguien me puede decir que le paso al mylink cuando reproduzco audio via bluetooth del celular y ademas tengo conectado un pendrive en el USB de forma intermitente se cambia de bluetooth a USB y cada vez que pasa eso tengo que cambiar de forma manual.
Los mismo pasa cuando escucho radio y tengo el pendrive conectado al USB se corta la radio y se reproduce el pendrive solo, ahi tambien tengo que cambiar de USB a radio, de forma manual me tiene molesto ese tema, antes no me habia sucedido.
Espero su respuesta y colaboracion.
Gracias de antemano
Agradecido : 70 veces
yery escribió:Hola gente quisiera saber si alguien me puede decir que le paso al mylink cuando reproduzco audio via bluetooth del celular y ademas tengo conectado un pendrive en el USB de forma intermitente se cambia de bluetooth a USB y cada vez que pasa eso tengo que cambiar de forma manual.
Gracias de antemano
Reemplaza el cable USB.
Si no funciona con el cambio de cable desactiva la opción de lanzamiento automático de USB desde los ajustes del Mylink
matiaspaz984
Mensaje por matiaspaz984 »
HOLA buenas noches. Quería preguntar si ya pudieron desbloquear MyLink 2 para vides en movimiento?. Yo tenia un Prisma LTZ 2013, al cual pude desbloquear, ahora me pase a un Prisma también LTZ pero 2018 que viene con MyLink 2 y no se como desbloquearlos, no creo que se haga de la misma manera. Podrían darme alguna ayuda por favor... Muchas Gracias
Hasta el momento creo que no se puede desbloquear.
