hub usb
NahNah
Agradecido : 12 veces
hub usb
Mensaje por NahNah »
hola gente keria consultarles si alguien usa estos cabbles para poder conectar el cel para el gps pero ala vez un usb con musica se puede o se rompe todo? je ahi le muestro el cable
onixskyblue
Agradecido : 310 veces
Re: hub usb
Mensaje por onixskyblue »
He usado en Mylink1 un HUB con USB 3.0 y podia usar 3 dispositivos a la vez.
Si el HUB es 2.0 no te va a reconocer mas de 1 dispositivo.
NahNah
Re: hub usb
onixskyblue escribió:He usado en Mylink1 un HUB con USB 3.0 y podia usar 3 dispositivos a la vez.
pero me parese q el usb del onix es un usb comun osea 2.0 y si tiene 2.0 es alpedo el hub 3.0 por q tiene como nativo 2.0 el auto .. creo yo
onixskyblue
Re: hub usb
Ok q sea al pedo. Tb leí de otros usuarios q probaron y les funcionó.
Busca dentro del foro.
Suerte
NahNah
Re: hub usb
https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_8007 ... 020-O.webp
me compre ese y bueno si anduboo el usb con musica y el celu para el gps en la pantalla del auto
gracias
Re: hub usb
No sabía que el USB del onix permite HUB. Me voy a comprar uno. :text-thankyouyellow:
Re: hub usb
Atención a todos con este tema, nunca dejen nada enchufado mucho tiempo en ese puerto o en el del encendedor, hubo casos de recalentamiento y corto circuitos por dejar celulares cargando con el auto en contacto o en marcha, no se arriesguen, es un accesorio para salir del paso, no para uso permanente sin estar vigilado.
onixskyblue
Re: hub usb
Martin escribió:Atención a todos con este tema, nunca dejen nada enchufado mucho tiempo en ese puerto o en el del encendedor, hubo casos de recalentamiento y corto circuitos por dejar celulares cargando con el auto en contacto o en marcha, no se arriesguen, es un accesorio para salir del paso, no para uso permanente sin estar vigilado.
Gracias x el dato!!! he usado el 12V en viajes largos... lo voy a tener en cuenta a futuro.
Re: hub usb
Desapareció mi mensaje.
Decía que la corriente máxima que puede entregar el puerto USB es de 1,5A. Hay celulares que consumen más de 1A; y pendrivers que consumen más de 0,5A. Si se conecta ambos al mismo tiempo; se supera la corriente máxima que soporta, generando sobrecalentamiento; y hasta se puede quemar el puerto USB dejándolo inoperativo y sin reparación. La solución es cambiar todo el sistema del equipo ya que vienen integrado (lo único que no cambiarían sería la pantalla y la botonera; o capaz está todo integrado y se cambia TODO).
Re: hub usb
Gracias leon por la info, así es, no es como una zapatilla eléctrica, esto es corriente continua y los dispositivos se alimentan de diferente forma, por eso a tener cuidado con todos estos temas porque pueden generar un dolor de cabeza mucho mas grande.
