Problema electro queda prendido
Pablo_1414
- Auto: Prisma LS / Joy+
- Agradecido : 2 veces
Hola a todos! Espero anden bien, yo estoy teniendo un problema con el prisma joy, prendo el auto y automáticamente prende el electro (en contacto no, solo cuando el auto esta en marcha) y al apagarlo aun estando frío de queda el electro prendido varios minutos, estoy pensando si es el bulbo o que podrá que ser? Muchas gracias por la ayuda que me puedan brindar. Abrazo
Pablo_1414
Re: Problema electro queda prendido
Gracias Sergio, ahora si soy oficialmente miembro, antes solo leía jajajajajaSergioltz escribió:no está puesto el selector en desempañador?
No, no el desempañador no el aire
Lo más raro es que no corta, ej prendo el auto 1 minuto, se prende el electro y cuando lo apago queda prendido varios minutos
- Agradecido : 155 veces
Porque el desempañador usa el aire, aunque lo tengas apagado.
Si el problema no es eso, habrá que escanear para ver qué pasa....
- Agradecido : 40 veces
Tal como dice Sergio. Si pones la ventilación solo en desempañador; hace prender el aire acondicionado. Si seleccioná desempañador y aire a los pies, no lo prende.
ale71
- Agradecido : 139 veces
Pablo, como comentaron anteriormente lo ideal seria escanear. Pero podría ser el relay del electro que queda pegado (creo que esta en la fusilera del motor)Pablo_1414 escribió:Hola a todos! Espero anden bien, yo estoy teniendo un problema con el prisma joy, prendo el auto y automáticamente prende el electro (en contacto no, solo cuando el auto esta en marcha) y al apagarlo aun estando frío de queda el electro prendido varios minutos, estoy pensando si es el bulbo o que podrá que ser? Muchas gracias por la ayuda que me puedan brindar. Abrazo
Pablo_1414
Muchas gracias por las respuestas a todos, lo llevare a escanear y veré cual era el problema, una vez lo resuelva les cuento! Abrazo grande y buen finde
- Agradecido : 65 veces
Y el check engine esta apagado? si el auto esta en emergencia por cualquier causa, es logico que encienda el electo para proteger el motor.... quizas no esta pudiendo sensar temperatura (voy a probar desconectarle el sensor) y ver que sucede en los corsa encendia los electro, pero para hacer eso tengo que disponer de un escaner que me permita borrar errores.
