Luz check encendida
Luz check encendida
Hola tengo un Chevrolet Prisma año 2019 el cual luego de haber cargado combustible se le encendió la luz del check. Lo escanee y decía que tenía mezcla pobre luego de varios días el mecánico me dijo que habría que cambiar los sensores de oxigeno los cuales cambie el día de hoy junto con las bujías. Pero el problema volvió a presentarse y nuevamente se encendió la luz del check quedando está fija en el tablero. Si alguien me puede orientar de cuál podría ser el problema de los agradecería. El auto tiene 26000 kilómetros. Gracias.
- Agradecido : 153 veces
- Agradecimiento recibido: 395 veces
- Agradecido : 63 veces
- Agradecimiento recibido: 256 veces
Re: Luz check encendida
BienvenidoCristian2772 escribió:Hola tengo un Chevrolet Prisma año 2019 el cual luego de haber cargado combustible se le encendió la luz del check. Lo escanee y decía que tenía mezcla pobre luego de varios días el mecánico me dijo que habría que cambiar los sensores de oxigeno los cuales cambie el día de hoy junto con las bujías. Pero el problema volvió a presentarse y nuevamente se encendió la luz del check quedando está fija en el tablero. Si alguien me puede orientar de cuál podría ser el problema de los agradecería. El auto tiene 26000 kilómetros. Gracias.
A) Leer las reglas del foro
B) Cambiar de mecanico
Claro, el auto anda a nafta!!!tanoense escribió:Malo el combustible me parece al pepe a ver cambiado los sensores.
- Auto: Prisma LTZ Línea 2017
- Agradecido : 16 veces
Me pasó lo mismo, pero se fijaron en que bancada era? A mi me saltaba bancada uno. Hice dos cosas, la primera fue gastar la mayor cantidad de Nafta posible y llenar con premium. Lo otro fue calibrar las bujías y santo remedio.
- Auto: Onix LTZ Línea 2017
- Agradecido : 3 veces
Canister y válvula... En mi caso era eso y pasé por varios mecánicos que me dijeron que era el combustible antes.
Correcto, canister o valvula trabada indica error de mezcla pobre, si este persiste queda fijo el check encendido en el tablero.
