Luz check encendida
Cristian2772
Luz check encendida
Mensaje por Cristian2772 »
Hola tengo un Chevrolet Prisma año 2019 el cual luego de haber cargado combustible se le encendió la luz del check. Lo escanee y decía que tenía mezcla pobre luego de varios días el mecánico me dijo que habría que cambiar los sensores de oxigeno los cuales cambie el día de hoy junto con las bujías. Pero el problema volvió a presentarse y nuevamente se encendió la luz del check quedando está fija en el tablero. Si alguien me puede orientar de cuál podría ser el problema de los agradecería. El auto tiene 26000 kilómetros. Gracias.
Agradecido : 159 veces
Re: Luz check encendida
Cristian2772 escribió:Hola tengo un Chevrolet Prisma año 2019 el cual luego de haber cargado combustible se le encendió la luz del check. Lo escanee y decía que tenía mezcla pobre luego de varios días el mecánico me dijo que habría que cambiar los sensores de oxigeno los cuales cambie el día de hoy junto con las bujías. Pero el problema volvió a presentarse y nuevamente se encendió la luz del check quedando está fija en el tablero. Si alguien me puede orientar de cuál podría ser el problema de los agradecería. El auto tiene 26000 kilómetros. Gracias.
Bienvenido :text-welcomewave:
A) Leer las reglas del foro :angry-cussingblack:
B) Cambiar de mecanico :auto-ambulance:
javier_tejedor escribió:B) Cambiar de mecanico :auto-ambulance:
:lol:
:angry-devil:
tanoense
Mensaje por tanoense »
Malo el combustible me parece al pepe a ver cambiado los sensores.
tanoense escribió:Malo el combustible me parece al pepe a ver cambiado los sensores.
Claro, el auto anda a nafta!!! :mrgreen:
Santiago74
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Agradecido : 16 veces
Mensaje por Santiago74 »
Me pasó lo mismo, pero se fijaron en que bancada era? A mi me saltaba bancada uno. Hice dos cosas, la primera fue gastar la mayor cantidad de Nafta posible y llenar con premium. Lo otro fue calibrar las bujías y santo remedio.
myresurrection85
Agradecido : 3 veces
Mensaje por myresurrection85 »
Canister y válvula... En mi caso era eso y pasé por varios mecánicos que me dijeron que era el combustible antes.
tatiaffa
Agradecido : 5 veces
Mensaje por tatiaffa »
Me paso lo mismo cambie la valvula del canister y se soluciono.
Correcto, canister o valvula trabada indica error de mezcla pobre, si este persiste queda fijo el check encendido en el tablero.
