Buen día. Tengo un Prisma 2014 con 150000km. Ya le toca el cambio de aceite y me dice el del lubricentro que es persona de confianza que le debería poner por los kilómetros el F50 5-40.El envase es color azul de YPF. Quisiera saber su opinión. Gracias
Ustedes que opinan
Cambio de aceite
- Agradecido : 40 veces
Re: Cambio de aceite
Hola haq.
Ese concejo se daba con los motores muy viejos, que para esa cantidad de kilometraje, perdían compresión.
Los motores actuales están prácticamente intactos (siempre y cuando se haya operado como corresponde y no a lo competición), no es necesario.
Pensá además, que la bomba de aceite y todos los conductos finos por donde debe pasar el aceite; están preparado para cierta viscocidad y/o "espesor" del aceite.
Mi concejo, es que le pongas el aceite que recomienda el fabricante. Si fuese necesario cambiar el tipo de aceite a cierta cantidad de km, el propio fabricante lo recomendaría.
- Agradecido : 71 veces
El mio esta llegando a los 100 mil km y sigue usando 0w-20
Baja aproximadamente 1/4 de varilla entre cambios (es decir una de las marcas, lo que reprensenta aprox 1/4 litro)
