Llave o control de luz prisma joy 2019
vilmas
Mensaje por vilmas »
Buenas gente, consulta, tengo un prisma joy 2019 y la llave de las luces, no viene con la perilla de la luz del. Tablero, pero si otros modelos, saben que pasa si lo cambio? Va a funcionar? Y si funciona, puede generar algun problema por no estar preparado para eso?
Agradecido : 70 veces
Re: Llave o control de luz prisma joy 2019
Hola te referis a que no podes cambiar la intensidad o el nivel de luz con el que se ilumina el tablero?
vilmas
Buenas! Exacto, mi auto base solo trae la perilla de posicion y bajas, y a la derecha, el "molde" para lanintensidad de luz de tablero, vi algunos videos, que le cambian la llave por la que tiene para intensidad del tablero, que, supuestamente, lan parte electrica si viene.
Rodrigoarcf
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Agradecido : 13 veces
Mensaje por Rodrigoarcf »
¿Dices que te falta el regulador que está a la derecha del comando de luces?
No deberías tener problemas en instalar una llave con reóstato como la de la imagen de Rodrigoarcf (LT y LTZ).
El control de brillo de las luces del tablero; también controla el brillo de la pantalla táctil. Sino está echa la instalación previa; dudo mucho que lo pueda hacer funcionar.
Si solo es un reóstato bastaría con identificar el cable de iluminación del tablero (creo yo).
