Llave o control de luz prisma joy 2019
vilmas
Buenas gente, consulta, tengo un prisma joy 2019 y la llave de las luces, no viene con la perilla de la luz del. Tablero, pero si otros modelos, saben que pasa si lo cambio? Va a funcionar? Y si funciona, puede generar algun problema por no estar preparado para eso?
- Agradecido : 66 veces
Re: Llave o control de luz prisma joy 2019
Hola te referis a que no podes cambiar la intensidad o el nivel de luz con el que se ilumina el tablero?
vilmas
Buenas! Exacto, mi auto base solo trae la perilla de posicion y bajas, y a la derecha, el "molde" para lanintensidad de luz de tablero, vi algunos videos, que le cambian la llave por la que tiene para intensidad del tablero, que, supuestamente, lan parte electrica si viene.
- Rodrigoarcf
- Agradecido : 13 veces
¿Dices que te falta el regulador que está a la derecha del comando de luces?
El control de brillo de las luces del tablero; también controla el brillo de la pantalla táctil. Sino está echa la instalación previa; dudo mucho que lo pueda hacer funcionar.
