Iluminacion teclas alzacristales onix joy
Gaston.au
Mensaje por Gaston.au »
Hola a todos. Tengo un onix joy 2018. Muy contento por ahora con el auto. Tengo una duda, las teclas de los alzacristales del joy no son iluminadas? O hay algun fusible que puede estar cortado y por eso no tienen iluminacion?
En la noche me gustaria verlas iluminadas para poder ubicarlas con facilidad
O esta version del joy no trae esta ilumanacion? Como puedo hacer para iluminarlas en este caso?
Aguardo sus comentarios. Gracias
Agradecido : 66 veces
Re: Ilumancion teclas alzacristales onix joy
ale71
Agradecido : 139 veces
Mensaje por ale71 »
Gaston.au escribió: 02 Mar 2024, 18:09 Hola a todos. Tengo un onix joy 2018. Muy contento por ahora con el auto. Tengo una duda, las teclas de los alzacristales del joy no son iluminadas? O hay algun fusible que puede estar cortado y por eso no tienen iluminacion?
Hola Gaston
El Joy no tiene iluminación en la tecla. No se en las otras versiones pero tendrías que cambiarle las teclas y tirar un cable con la lamparita
En la versión LTZ si estan iluminadas, no se si las teclas seran diferentes, tal vez solo sea cuestión de cablear.
charly79
Mensaje por charly79 »
Si es sólo cables no es difícil la cosa, pero es raro que no le pongan el cable de la iluminación.
