ONIX; Mejorar iluminación de faros por luces Led ?
edugps
Auto: Onix Activ
Re: ONIX; Mejorar iluminación de faros por luces Led ?
Mensaje por edugps »
gmanno escribió:Buenas.
Un amigo, que tiene un Cruze, me recomendó las siguientes para mi Onix 2019:
ALTA/BAJA:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... quantity=11
Sin embargo, me dijo que en su auto, debió comprar las tapas (las que van adentro del capot) nuevas adaptadas, para que encajen bien las lámparas y para que ventilen bien.
Saben si para el Onix es igual y hay que cambiar las tapas?
FAROS ANTINIEBLAS
[/b][/b]https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 5539555213
Alguno las tiene? En caso afirmativo, qué opinan?
Por otro lado, alguien sabe decirme que tipo de conexión llevan las siguientes lámparas:?
- Guantera;
- Luz de cortesía;
- Patente.
Perdon por la expresion pero... ni habiendo tomado 5lts de alcohol compro esas lamparas..
son pura berretada china. podran tener mucho brillo y lumens pero que adopten una correcta forma de iluminacion lo dudo y no creo que obtengas distancia de alumbramiento tampoco, maximo cuanto.. 4mts y con suerte..
Jodeme que alguien le instalo esas a un cruze.. es para matarlo.. le encajo berretada china a un auto de casi gama alta.
Los tipos de luces que nombas.. patente es w5w. cortesia (¿te referis a la del techo?) si es esa la que decis, es C5W. Guantera.. no lo se, pero seguro debe ser o w5w o c5w
yanito
Mensaje por yanito »
Hola, disculpen, pero hace poco tenemos un Onix LTZ 2019, trae luz de led pero no iluminan nada bien, y si pongo las altas es como que se ven menos.
Pienso que puede ser que este mal posicionada la lamparita ya que la puedo girar pero no se cual seria la posición correcta, alguien tiene la imagen de como tiene que quedar posicionada la lampara , si vertical, horizontal o como??
gracias
ale71
Agradecido : 139 veces
Mensaje por ale71 »
Fijate de regular la óptica, seguro estas quemando los ojos a los que van adelante y los que vienen de frente
Agradecido : 157 veces
yanito escribió: 29 Abr 2024, 18:39 Hola, disculpen, pero hace poco tenemos un Onix LTZ 2019, trae luz de led pero no iluminan nada bien, y si pongo las altas es como que se ven menos.
gracias
yanito
ale71 escribió: 30 Abr 2024, 08:00 Fijate de regular la óptica, seguro estas quemando los ojos a los que van adelante y los que vienen de frente
No creo , me habría dado cuenta por que me harían luces, pero sabes como va orientada la lamparita o no? antes de regularle la altura y ángulo tendría que saber ese detalle
Agradecido : 66 veces
yanito escribió: 01 May 2024, 22:58
Para orientar adecuadamente una lámpara H4 en la óptica del vehículo, necesitas asegurarte de que esté colocada correctamente en su posición correcta. La lámpara H4 es una bombilla dual, lo que significa que tiene dos filamentos: uno para la luz baja y otro para la luz alta. Por lo tanto, su orientación dentro de la óptica puede afectar cómo se proyecta la luz en la carretera.
1. **Luz baja **: El filamento de la luz baja debe estar orientado hacia abajo y ligeramente hacia la derecha (en países con conducción por el lado derecho de la carretera) para evitar deslumbrar a los conductores que vienen en sentido contrario. Esto proporciona una iluminación amplia y uniforme de la carretera sin cegar a otros conductores.
2. **Luz alta **: El filamento de la luz alta debe estar orientado hacia adelante y hacia arriba para proporcionar una iluminación más potente y focalizada en la carretera. Esto es útil para mejorar la visibilidad a larga distancia y en condiciones de poca luz.
3. **Alineación**: Es importante asegurarse de que la lámpara esté correctamente alineada dentro de la óptica del faro para garantizar que la luz se proyecte correctamente en la carretera. Una lámpara mal colocada puede resultar en una iluminación deficiente o deslumbrante.
La lámpara H4 generalmente tiene una base de tres pines que encaja en la óptica del faro en una posición específica.
yanito
javier_tejedor escribió: 02 May 2024, 05:06
Hola, gracias por responder pero la lampara no es con filamentos y no tiene esos tres pines por eso mi pregunta
es de este tipo y la puedo girar como quiera, no tiene algo que me indique posicion correcta
Bueno, ese tipo de lámpara, se coloca de forma que los LED queden de manera vertical. Es decir, mirando de frente, tenés que ver los LED hacia los lados de la óptica. Fíjate, que en la parte que te quede abajo, debe estar ese zocalito que tiene la lámpara, si o si va para abajo. Después deber alinear la óptica para asegurar que quede bien el trabajo
yanito
aca encontre un video que explica como va, es como me dice Sergioltz pero aca te lo muestra para otros tipos , no importa si es un onix o lo que sea
https://www.youtube.com/watch?v=ftnSdIBXcPo
