No doy con el código 20 onix
rubenkof
Mensaje por rubenkof »
Hola gente, buen día, hace unos días me aparece en el tablero el código 20 en un onix 2016.
No doy pie con encontrarlo, según el manual dice "comprobar faro luz baja derecha" miro todo en frente y todas las luces están encendidas, alguna idea que puede ser? Gracias.
Syncmast
Agradecido : 17 veces
Re: No doy con el código 20 onix
Mensaje por Syncmast »
tienes luces led instaladas? a mi me dijeron q es x eso q el sistema no tomaba a los led como tal y piensa q esta quemada la luz, que ese problema no se puede borrar y tal.
Agradecido : 67 veces
Agradecimiento recibido: 268 veces
Syncmast escribió: 15 Ago 2024, 15:29 tienes luces led instaladas? a mi me dijeron q es x eso q el sistema no tomaba a los led como tal y piensa q esta quemada la luz, que ese problema no se puede borrar y tal.
El post es viejo, si miras la fecha tiene mas de un año!
rubenkof
javier_tejedor escribió: 16 Ago 2024, 04:35
Hola, lo escribí hace unos días, no se qué fecha te aparece. Y con respecto a lo que dice el compañero, no, nunca le puse luces led
Agradecido : 157 veces
Agradecimiento recibido: 402 veces
Hola Ruben, si las lámparas son las originales (no led, no blue vision, etc) ese código te lo tira porque en algún momento varía la corriente que circula por la lámpara. Se puede estar por quemar. Limpiale el conector con "limpia contactos".
