Hola gente, buen día, hace unos días me aparece en el tablero el código 20 en un onix 2016.
No doy pie con encontrarlo, según el manual dice "comprobar faro luz baja derecha" miro todo en frente y todas las luces están encendidas, alguna idea que puede ser? Gracias.
No doy con el código 20 onix
Re: No doy con el código 20 onix
tienes luces led instaladas? a mi me dijeron q es x eso q el sistema no tomaba a los led como tal y piensa q esta quemada la luz, que ese problema no se puede borrar y tal.
- Agradecido : 71 veces
Hola, lo escribí hace unos días, no se qué fecha te aparece. Y con respecto a lo que dice el compañero, no, nunca le puse luces ledjavier_tejedor escribió: ↑16 Ago 2024, 04:35El post es viejo, si miras la fecha tiene mas de un año!
- Agradecido : 159 veces
Hola Ruben, si las lámparas son las originales (no led, no blue vision, etc) ese código te lo tira porque en algún momento varía la corriente que circula por la lámpara. Se puede estar por quemar. Limpiale el conector con "limpia contactos".
