ventilacion en interior
fedeburzo
Agradecido : 6 veces
Re: ventilacion en interior
Mensaje por fedeburzo »
Javier, gracias por la info, el filtro esta nuevo, lo cambia hace no mas de 20 dias, con el tema del aire, mi cuñado con una tracker 2018, pasa lo mismo en ruta congela, y en ciudad nada...ya fui a controlar gas, etc, y esta todo mas que normal, me dicen estos autos funcionan asi...
charly79
Agradecimiento recibido: 34 veces
Mensaje por charly79 »
Los compresores de estos autos no son muy buenos, a mi me paso que bien cargado el gas si lo dejaba regulando se cae la presión de alta del compresor y no enfriaba bien, se lo tuve que cambiar y chau problema, se gastan internamente y dejan de comprimir bien.
fedeburzo
javier_tejedor escribió: 16 Ago 2024, 05:11
fedeburzo escribió: 31 Jul 2024, 12:13 Muchachos, buen día, algo que vengo sintiendo (lo que indican es cierto, ni hablar con el aire, en ruta te congela, en ciudad te moris de calor), cuando tengo la ventilación encendida, normalmente en 2, siento un soplido adicional, cada determinado tiempo, que que ingresa un poco mas de airte, alguno percibió lo mismo, saben a qué se debe? Solo lo consulto de rompeh...Muchas gracias.
Hace cuanto no cambias el filtro de polen? verificar en ese momento el estado del forzador, y con respecto al A/A podes medir con un termometro con auto en ralenti (a la sombra), la temperatura del aire que sale de las bocas de ventilacion tiene que estar cerca del cero grado (0 C) siempre en valores positivos.
Lo cambio cada vez que cambio el aceite, al igual que el filtro de aire, pero esto lo hace siempre...mo jode para nada, pero me quedo siempre la duda del por que ese soplido adicional...
