Problemas al prender
				Rodrigo 88
Hola quisiera  saber si me pueden dar una mano. Tengo un onix ltz y desde hace un tiempo  me cuesta  prenderlo. Cuando le doy arranque tarde en prender y eso no es normal. El tema es q no tiene  garantía  y me diceno que puede  ser  la bomba de combustible  el problema . A alguien  le paso algo parecido. ?
						- joseprisma
- Agradecido : 91 veces
Re: Problemas al prender
Hola Rodrigo, que es lo que hace concretamente, gira el motor bien al darle arranque? Si es así no es la batería ni el motor de arranque, te lo hace cuando arrancas el motor por primera ves en el día y después no?
				Rodrigo 88
A veces  me prende  al primer intento  y otras veces no. Me conectaron  el auto a la computadora  y no hay ningún  error y la presión de la bomba de combustible  me dicen  que es la correcta.
				Mario Fox
- Agradecido : 3 veces
Hola... Una "prueba" simple de hacer... Muchas veces el tiempo de encendido del auto es de unos segundos... Cuando pones "contacto" chequea una serie de datos y "setea" algunas otras cosas: Tenés que esperar!.. Es decir, poné contacto, se prende todo el tablero y espera hasta que se apaguen todas las luces testigo menos dos que creo que son el cheq y una mas.. Recién en ese momento le das arranque, sin acelerar ni tocar nada.. Probá
- Agradecido : 727 veces
Yo siempre arranco así como dice Mario, espero a que se apaguen los testigos
				Nicoefe
Hola. Le encontraron la solución? A mi me pasa cuando lo prendo por primera vez a la mañaña, lo enciendo y se apaga, antes, quedaba moderando solo Sin necesidad de pisar el acelerador.
- Agradecido : 64 veces
Pueden ser muchas cosas, desde un tema electrico (bujias, cables) o de combustible (bomba, inyectores), es cuestion de hacer un buen diagnostico (escaner mediante y con un buen mecanico que sepa interpretar).Nicoefe escribió:Hola. Le encontraron la solución? A mi me pasa cuando lo prendo por primera vez a la mañaña, lo enciendo y se apaga, antes, quedaba moderando solo Sin necesidad de pisar el acelerador.
