Instrucciones para acomodar ruido deflector de radiador
- Agradecido : 727 veces
Bueno, les dejo para todos este excelente dibujo de nuestro amigo Esteban ( gracias!! ), donde explica cómo acomodar el deflector para que no haga ruido, de todas maneras para que no se salga en teoría lo recomendable es pegarlo.
- manu9218
- Capo
- Agradecido : 50 veces
Re: Instrucciones para acomodar ruido deflector de radiador
Yo lo mire y mire y el mio no trae o yo no lo veo Jaja
- bestman
Hoy me puse a ver este tema en mi auto y vi que no hay forma visual de encontrarlo. es meter la mano como dice el dibujo y tantear. Así lo encontré y descubrí que estaba descalzado. Es un plástico sumamente flexible (una macana!) que no opone resistencia al descalze. Con una leve presión, logré ponerlo en su lugar, pero como dije antes, temo que se volverá a descalzar. El tema del pegado es complicado por el poco espacio que hay y porque es a ciegas. Una posible solución sería alguna vz que haya que sacar el paragolpes por algún motivo, aprovechar y pegarlo para que no se salga. Saludos.
- spraguedawley
- Agradecido : 12 veces
Viendo un video de Brasil se me ocurrió para todos aquellos que tienen problemas con un ruido en el paragolpes delantero, y no tienen los deflectores ver este video, quizá ayude un poco. Vi que muchos tienen el ruido y no tienen los deflectores delanteros como yo. Leo desde hace mucho los foros y renuevo este con un videito:
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
- sebasnahuel
- Agradecido : 9 veces
Con el tema del choque tuve que conseguir los dos deflectores. Uno arriba y uno abajo, esa pieza de m**** no se consigue, no hay en fabrica. No la están haciendo y tardan entre 40 dias a 2 meses para poder enviarla. En fin las pude conseguir nuevas y ya estan para colocar.
Estimados en base al video pasado por spraguedawley y al dibujo pasado por Martín y enviado por Esteban pude sacar el molesto ruido. Lo que se se puede apreciar es que es una solución momentanea, ya que no dudo que vuelva a aparecer.
Muchas gracias a todos por la colavoración
muy bueno el video felicitacionesMartin escribió:[youtube][/youtube]
se puede colocar los deflectores sin sacar el paragolpes?
