El purgador del embrague esta sobre la caja de velocidad cerca del block, haces igual que hiciste con el freno, pero con el pedal de embrague. CUIDADO que es todo de plástico.srbornes escribió:una pregunta mas... si purgas los frenos , es necesario purgar el embregue? digo son dos circuitos distintos no?
y para purgar el embreague.... donde estan los purgadores?
yo se purgar los frenos , bombeando el pedal unas veces y con el pedal a fonde abrir el purgador, cerrarlo, soltar el pedal, volver a bombear, pisar a fondo, abrir, cerrar... y asi con las 4 ruedas....
para el embreague no.. me podras ayudar?
gracias
Líquido de Frenos
- Agradecido : 159 veces
Re: Líquido de Frenos
- srbornes
- Agradecido : 13 veces
Sergioltz escribió:El purgador del embrague esta sobre la caja de velocidad cerca del block, haces igual que hiciste con el freno, pero con el pedal de embrague. CUIDADO que es todo de plástico.srbornes escribió:una pregunta mas... si purgas los frenos , es necesario purgar el embregue? digo son dos circuitos distintos no?
gracias
genial!
gracias por la info....
ahora me decis que el purgador es de plastico....?? que miedo!!!!
- Hachiroku
- Agradecido : 6 veces
Revivo el tema para consultar:
Cuanto lleva de liqiudo de freno para purgar todo el sistema y cambiarlo?
Con una botella de 1 litro estoy bien o necesito un poco mas?
Segun el manual del vehiculo todo el circuito de freno lleva aproximadamente 670cm3, por lo que con un litro deberias estar tranqui.Hachiroku escribió:Revivo el tema para consultar:
Va foto donde lo menciona !!!
- Hachiroku
Muchisimas gracias!daneduaguirre escribió:Segun el manual del vehiculo todo el circuito de freno lleva aproximadamente 670cm3, por lo que con un litro deberias estar tranqui.Hachiroku escribió:Revivo el tema para consultar:
